Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Blinker streikt nach Winterschlaf - blinkt erst nach 2 - 3 x drücken
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:59
diesen service kannst du garnie begleichen - weiss auch nicht was manche angst vor der evo elektrik haben
is wirklich noch einfach gestrickt - im gegensatz zu dem can bus gedöns mit einspritzungs elektronik heutzutage
ab im schaltplan 95 gesehen - hast gar kein speed signal - in dem fall auch keinen elektronischen tacho
sondern noch einen mit mechanischer tachowelle- dann ist es eben das frühe graue blinker modul
mit ohmmeter erstmal durchmessen ob nicht nur ein simples masseproblem vorliegt
lenker keine niederohmige verbindung zu rahmen und batterie minus - vom blinkermodul zur masse zum batterie minus durchmesen
also alle schwarze kabel ( masse ) sollten möglichst niederohmige verbindung ( möglichst 0 ohm ) zur rahmenmasse, zum minuspol der batterie haben
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.02.2016 23:13.
DiDa ist offline DiDa · 43 Posts seit 05.08.2015
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 27.02.2016 23:13
.....bei uns ins Bayern ist  Bier eine gültige Währung....stabiler als der € großes Grinsen
....dann hab ich wohl das graue Blinkermodul....da ist noch alles mechanisch.....elektronischer Tacho...Pfui Deiblcool
Jetzt mach ich erst mal alle Stecker & Kontakte sauber und besorg mir in jedem Fall endlich mal so ein Multimeterdings;
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 23:15
zum letzten male : fang mit dem stecker am blinkermodul an   großes Grinsen
übrigens beide blinkermodule der späteren evos sind grau großes Grinsen
das frühe ohne - das spätere ab 96 mit speed signal weil elektronischer tacho
in den FAQ in den partsfinder thread kriegste raus , welche OEM nummer dein original 95er blinkmodul hat großes Grinsen
Part Finder für alle Modelle
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.02.2016 23:26.
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 27.02.2016 23:17
geht klar großes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 23:20
ich trink paulaner großes Grinsen
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 27.02.2016 23:24
Ich Franziskaner und Augustiner + fast alle anderen Sorten großes Grinsen
.....kriegst aber auch ein Baulanercoolgroßes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 23:28
jetzt musst erstmal messergebnisse liefern
sonst kommen wir nicht weiter
mach mach - die nacht is noch lang großes Grinsen
und gugg auch mal hier :
früher gabs das graue frühe und spätere blinkmodul mal sauteuer bei W&W - heute aber nicht mehr
wenns dann nicht anders geht würd ich eben das blinkermodul von vamos empfehlen
http://www.bschimmer.de/HD/blinkrelais.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.02.2016 23:37.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 23:48
fällt mir grad so ein - auf dem grauen blinkermodul steht sogar die belegung der steckerkontakte drauf
auch gab es in diesem forum glaube ich mal nen schöne bild der belegung des blinkermoduls - meine von @ bernde
such mal
Neuer Beitrag 28.02.2016 07:55
durch Kontaktprobleme am Steuergerätestecker eines Xenonscheinwerfers bei meinem TT 8N bin ich seinerzeit über das Marken-/Modellforum auf die Produkte von WET PROTECT aufmerksam gemacht worden.
Da das am Auto umgehend und nachhaltig funktioniert hat, habe ich in Folge jedes Mal, wenn ich am Moped etwas umändere, alle dabei erreichbaren Steckerverbindungen geöffnet und die entsprechenden Steckverbindungsteile eingesprüht. Sowie bei den Mopeds grundsätzlich bei Neuerwerb alle von aussen bzw. ohne grossen Umstand erreichbaren Verbindungen, die irgendwie dem Spritzwasser ausgesetzt sein könnten, wasserdichte Steckverbindungen (bei der Honda eher nur wassergeschützter Japanfummel Augen rollen ) hin oder her.
http://www.wet-protect.de/
Gruß, silent
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2016 09:03
bi...schön:
ähmm - ich trink Oettinger, immer 3 zum Frühstück.
Bitte-Danke-Prost !
   Grüßung Bernde
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 28.02.2016 09:36
Schönen guten Morgen,
....bassd - ich bring Öttinger & Baulaner großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DiDa am 11.04.2016 07:51.
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 28.02.2016 09:42
....ah...grad gefunden....zefix:
Blinkmodul&equalizer.htm
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 28.02.2016 15:28
...so, Steckerkontakte und Kontakte am Blinkermodul gereinigt...waren ziemlich versaut......mit folgendem Ergebnis:
- nach drei mal betätigen der Blinkertaste blinkt er
- anschließend funktionieren beide Blinker 100 % beliebig oft hintereinander......aber nur so lange die Zündung an ist......
- nach Zündung aus und Zündung an erst wieder drei mal betätigen.....zefix
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.02.2016 18:47
dann möglichst niedrigohmige masseverbindung des lenkers und der lenkerarmaturen zum rahmen mal durchmessen
bei manchen gummigelagerten lenkerklemmen gab es auch extra mal ein extra massekabel zu den lenkerklemmen
weil es eben durch die gummi isolierung zu masseproblemen zum lenker kommt
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 28.02.2016 19:27
...ich hab mir ein gebrauchtes original Blinkermodul bestellt.....ich denke es liegt an dem Mistding......bei  Masseproblem würde es doch nicht 100% funktionieren  wenn es  nach dem erstmaligem 3 x Drücken der Blinkertaste nach "Zündung an" fehlerfrei funzt.......hm...
Verbaut  war ein Modul mit der Nr.: 68537-89E
Attachment 221887
von Justes1200N
41
22068
03.12.2024 07:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 18:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 10:35
von walterkarl2019
